[Inne] VCDS i jego możliwości (możliwości naszych OCTAVII)
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    #201
    jelly, bo musisz wejść w 09 i zmienić kodowanie długie. Co do domykania szyb to nie wiem czy Ci się to uda tak przestawić.
    • jelly
      • 35
      #202
      Zamieszczone przez alxxx
      Szukałem w kanale 9 we wszystkich bajtach i nigdzie nie znalazłem możliwości ryglowania drzwi po przekroczeniu 15 km/h i domykania szyb po jednorazowym naciśnięciu przycisku
      • georgg
        • 17202
        Zamieszczone przez jelly
        Octavii 2 FL w której nie ma już dostępu do modułu komfortu (46) uaktywnić funkcję zamykania drzwi po przekroczeniu 15km/h i automatycznego domykania szyb razem, z zamknięciem auta
        09 - centralna elektryka, Bajt 0 bit 3 i 4. Automatyczne zamykanie szyb to tylko z dodatkowo dołożonym alarmem (przynajmniej tak pamiętam z lektury forum).
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • alxxx
          • 1823
          #204
          Zamieszczone przez georgg
          No chyba, że zrobić rzeźbę i dołożyć jakiś przekaźnik który podtrzyma masę po zamknięciu centralnego i domknie szyny.
          • wesol
            • 689
            #205
            bardzo maly i porsty uklad. To przerabialismy w oplach astrach g i viki b. Poszukaj na forum vectry unlimited kolega se@l robil takie rzeczy. Naprawde uklad za 3-4 zl zlutowany na pająka.
            • jelly
              • 35
              #206
              teraz domykają mi się szyby w momencie przytrzymania przycisku zamykania na kluczyku i żeby zmienić to na automatyczne domykanie trzeba jakiś układ dokładać :?:
              a co do kodowania, to może pomożecie, jak należy je zmienić, żeby automatycznie zamykał drzwi po ruszeniu??
              moje kodowanie 09 wygląda obecnie tak:
              4E180AF8F80508C040100080110091E4050100AE626D89605C 0440000000
              • georgg
                • 17202
                jelly, przecież wyżej ci napisałem. Ryglowanie drzwi jest po osiągnięciu prędkości chyba 20 km/h a nie po ruszeniu.
                Grzegorz
                • jelly
                  • 35
                  #208
                  Oczywiście zgadzam się, użyłem skrótu myślowego :lol:
                  Chodzi mi jednak o kodowanie, napisałem jaki mam długi kod z grupy 09 i nie wiem jak należy go zmienić, żeby ryglował drzwi po przekroczeniu określonej prędkości.
                  W Octavii I było prościej, bo był moduł komfortu i tam się zaznaczało tą opcję.
                  A tutaj nie wiem jak to przekodować :?:
                  • kubala
                    • 122
                    DRL jako LH i CH
                    Witam kolegów, ma pytanie czy jest możliwość ustawienia w VCDS żeby światła dzienne przejęły funkcję LH i CH ?
                    Kubala
                    było 139 KM i 310 Nm
                    jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                      tak, ale nie VCDS tylko VAS
                      • KulfonP
                        • 391
                        #211
                        Re: DRL jako LH i CH
                        Zamieszczone przez kubala
                        VCDS-em nie zrobisz tego
                        • georgg
                          • 17202
                          jelly, więc jeszcze raz Po uruchomieniu VCDS klikasz Select =>09-Cent. Elektr. => Coding=>Long Coding Helper w bajcie 0 (pierwszy od lewej) zaznaczasz bit 3 i 4.
                          Podobnie to wygląda jak na obrazku poniżej (nie sugeruj się, że na obrazku jest kodowanie w module komfortu).
                          Grzegorz
                          • jelly
                            • 35
                            #213
                            Obrazek
                            No i właśnie przeszukałem wszystkie bajty 09 i u mnie nie ma tej opcji Czyli wychodzi na to że się nie da :?:
                            Myślałem że ręcznie kodowanie trzeba zmienić a tu lipa...
                            • georgg
                              • 17202
                              jelly, a jaki masz program, którym chcesz to zakodować? ja mam VCDS 11.11.3 (stara wersja ) i ta opcja występuje.
                              Grzegorz
                              • jelly
                                • 35
                                #215
                                Korzystam z VCDS'a 12.12.0 i nie mam.
                                Ale czy to zależy od programu czy od tego co sterownik obsługuje??
                                mój numer sterownika to: 1K0 937 087
                                Może to on nie obsługuje tej funkcji??
                                • bohen
                                  • 1260
                                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                  #216
                                  jelly, w O2 FL za autoryglowanie odpowiadają bity 1 i 2 w bajcie 0.
                                  LC,00,1,Auto-Unlock aktywny
                                  LC,00,2,Auto-Lock aktywny
                                  I z tego co mi wiadomo to w każdej O2 FL te funkcje da się zakodować.
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    jelly, Opcje ryglowania i odryglowania masz też w adaptacjach CE 09 kanał 4 i 5 .
                                    • georgg
                                      • 17202
                                      jelly, koledzy Wojtenio i bohen, mają rację. Teraz to sprawdziłem w aucie. Przepraszam za wprowadzenie w bład. W adaptacjach zmieniasz 0 na 1 zatwierdzasz i masz ryglowanie i odryglowanie. Są tam podpowiedzi.
                                      Grzegorz
                                      • jelly
                                        • 35
                                        #219
                                        W adaptacjach czy w kodowaniu???
                                        Bo teraz już zwątpiłem :lol:
                                        • Wojtenio
                                          • 1101
                                          I w kodowaniu i w adaptacjach , gdzie chcesz to włączyć , wybór należy do Ciebie 8) .
                                          • jelly
                                            • 35
                                            #221
                                            Niestety u mnie mimo, iż funkcja automatycznego blokowania i odblokowywania drzwi jest aktywna to nie działa i nie rygluje drzwi
                                            Tak wygląda u mnie bajt 0 w grupie 09
                                            Co oznacza bit 5 - Central Locking w/o Safe Function ???
                                            Może ten też trzeba aktywować??
                                            • georgg
                                              • 17202
                                              Centralny zamek bez funkcji Safe - rynek amerykanski
                                              według mie nie powinieneś mieć zaznaczonego bitu 6 - Centralne zamykanie z trybem transportowym aktywne. Mogę się jednak mylić. A próbowałeś włączyć w adaptacjach?
                                              Grzegorz
                                              • jelly
                                                • 35
                                                #223
                                                Jak wszedłem w adaptacje to w obu bitach była wartość "1" czyli aktywne. Spróbuję wyłączyć bit 6 czy to coś zmieni.
                                                [ Dodano: Sro 28 Sty, 15 18:08 ]
                                                No niestety. Mimo zmiany w bicie 6, ryglowanie i tak nie działa. Jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny??
                                                • georgg
                                                  • 17202
                                                  jelly, rozumiem, że jak zakodujesz to aby sprawdzić czy działa uruchamiasz auto i robisz rundkę osiągając prędkość powyżej 15 km/h ? Podobno można to też uruchomić z poziomu Maxi-Dot-a. Masz?
                                                  Grzegorz
                                                  • jelly
                                                    • 35
                                                    #225
                                                    Oczywiście że jadę, żeby sprawdzić czy działa.
                                                    Maxi-Dota niestety nie mam
                                                    a i jeszcze 1 czy dobrze wydaje mi się, ze aktywny bit 3 - single door locking powinien po naciśnięciu pilota otwierać tylko drzwi kierowcy??
                                                    bo jeśli to nie ta funkcja to może ten bit nie powinien być aktywny??
